建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:活性炭过滤器运行时要注意什么
2015-3-26 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 活性炭过滤器在实际运行中,主要考虑入床水浑浊度,反洗周期,反洗强度等关系。 (1)入床水浑浊度。入床水浑浊度高,会带给活性炭滤层过多的杂质,这些杂质被截留在活性炭滤层中,并堵塞滤池间隙及活性炭表面,阻 ...
(1)入床水浑浊度。入床水浑浊度高,会带给活性炭滤层过多的杂质,这些杂质被截留在活性炭滤层中,并堵塞滤池间隙及活性炭表面,阻碍其吸附效果的发挥。长期运行下去,截留物就停留在活性炭滤层间,形成冲不掉的泥膜,造成活性炭老化失效。
所以进入活性炭过滤器的水,最好把浑浊度控制在5mg/L以下,以保证其正常的运行。
(2)反洗周期。反洗周期的长短是关系到滤池效果好坏的主要因素。反洗周期过短,浪费反洗水;反洗周期过长则影响活性炭吸附效果:
一般讲,当入床水浑浊度在5mg/L以下时,应4~5天反洗一次。
(3)反洗强度。活性炭过滤器在反洗中,滤层膨胀率对滤层冲洗是否彻底,影响较大。滤层膨胀率过小,下层的活性炭悬浮不起来,其表面冲洗不干净;当膨胀率过大,容易跑“炭”。
在运行中一般控制其膨胀率为40%~50%。
(4)反洗时间。一般当滤层膨胀率为40%~50%,反洗强度为13~15L/(m2*s)时,活性炭过滤器的反洗时间为8~10min。
