建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:西部小城镇污水处理厂选址应考虑如下因素
2015-3-26 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要: (1)从支援农业出发,要求厂址尽可能少占农田和不占良田;同时考虑便于污水灌溉和污泥作农肥利用。厂址最好靠近灌溉区域,以缩短输送距离。 (2)厂址必须位于集中给水水源下游,并应设在城镇工厂区及居住区的下 ...
(2)厂址必须位于集中给水水源下游,并应设在城镇工厂区及居住区的下游。为保证卫生要求,厂址应与城镇工业区、居住区保持一定的距离,至少应满足有关环保方面的要求。但也不宜太远,以免增加管道长度,提高造价。
(3)厂址宜设在城镇夏季最大频率风向的风侧和地质条件较好的地段。
(4)污水处理厂的位置应与污水管道(渠)系统布局统一考虑,这两者是相互影响与制约的。当污水处理厂的位置确定后,主干管的流向也就定了;反之,根据地形及其他条件确定排水方向后,污水处理厂选址方向也就确定了。从利于污水自流排放出发,厂址宜选在城镇低处,沿途尽量不设或少设提升泵站;此外,厂址宜结合出水口位置考虑,通常污水处理厂设在水体附近,便于处理后的出水就近排入水体,减少排放渠(管)道的长度。污水厂应尽量设在河流下游地势较低处,以允许污水尽可能自流流入。当有洪水威胁时,要考虑河流洪水位的影响,有必要时应考虑一定的防护措施。
(5)厂址位置应考虑城镇发展,近远期结合。城镇污水处理厂近期合适位置与远期合适位置往往是不一致的。如近期将污水处理厂选在离建成区较远的地方时,需建长距离排水干管(渠),增加近期建设投资,而且干管(渠)利用率也低,水力条件不好;如近期将污水处理厂布置在靠近近期发展区域,则应考虑随着城镇发展,污水处理厂对周围环境的影响(有条件时可设绿化带进行隔离)。在发达国家,也有将污水处理构筑物建成封闭式以利于除臭。针对上述矛盾,处理中要通盘考虑,解决好远近期结合与分期建设等问题。
(6)厂址位置应结合城镇垃圾处理处置设施协同考虑。由于城镇污水处理厂位置选择十分复杂,各种因素互相矛盾,通常不可能各方面要求都得到满足,选择中要抓主要矛盾,分清主次条件,进行深入调查研究、分析比较。对于不能满足的某些条件,应分析其影响大小及有无解决办法或弥补措施。当有几个位置可供选择时,要进行方案比较,确定最佳方案。
