建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:活性碳过滤原理是什么
2015-3-26 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 活性炭对水中杂质物的去除作用,是基于活性炭的活性表面和不饱和化学键。 由于活性炭的表面积很大(500~1500m2/g)。加之表面又布满了平均直径为2~3nm的微孔,所以活性炭具有很高的吸附能力。 同时,由于活性 ...
同时,由于活性炭表面上的碳原子在能量上是不等值的,这些原子含有不饱和键,因此具有与外来分子或基因发生化学作用的趋势,对某些有机物有较强的吸附力。
研究证明,活性炭对氯的吸附,不完全是其表面对氯的物理吸附作用,而是由于活性炭表面起了催化作用,促使游离氯的水解,和产生新生态氧的过程加速。其反应式如下:
Cl2+H2O==HCl+HClO HClO→HCl+[O](新生态氧)
这里产生的[O]可以和活性炭中的碳或其他易氧化组分相互反应而得以去除:
C+2[O]→CO2↑
