建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:我国废水处理的浅析
2015-3-26 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 经处理后的废水长期循环使用,由于COD的累积作用,水质发臭,对抄纸质量和设备的的保养都不利。废水处理目标根据我公司的实际情况以及同行业其他单位运行情况,将废水处理的目标确定为:将废水经处理后,重新循环回 ...
经处理后的废水长期循环使用,由于COD的累积作用,水质发臭,对抄纸质量和设备的的保养都不利。废水处理目标根据我公司的实际情况以及同行业其他单位运行情况,将废水处理的目标确定为:将废水经处理后,重新循环回用,实现零排放。
废水治理现用方案。尽量利用现有的环保设备;抓好车间节约用水工作,降低吨纸耗水量,减少污染物排出量,减轻水处理系统负担;将汽轮发电机冷却水与抄纸车间用水分开,汽轮发电机冷却用水改用自来水,采用冷却塔降温,内部循环使用。造纸废水经处理后仅供抄纸车间循环使用,有效解决了循环用水温度升高,影响汽轮发电机发电效率的问题。废水处理流程的确定造纸有限公司主要生产包装用纸及卫生纸,对水质的要求不高,废水经原有的处理系统处理后,已能满足此类品种对水质的要求。因此,废水处理流程以原有处理系统为主,对存在的问题加以完善。
抓好回用纸的采购工作,把好质量关。由于污染物的主要来源为生产原料,因此,抓好生产原料废纸的采购工作是治理好废水的重要环节。如果采购的生产原料泥沙、填料、铁(铜)钉、铁(铜)线等杂质多,则在同样的除砂,筛选设备条件下,排放的污染物也多,带走的纤维也多。
加强生产现场管理,提高设备使用效果。抄纸生产线中的水力碎浆机、高低浓除砂器、纤维分离机、振筛、离心筛等都是清除固体杂质的有效设备,提高这些设备的使用效果,尽量将杂质在生产过程中除掉,既对成纸质量有好处,也是减少污染物排放量的最有效途径。给各生产车间制定用水标准,根据生产品种不同和机台大小定出不同的水指标,有奖有罚。
各车间根据公司要求搞好内部现场管理工作,尽可能做到一水多用,重复利用,降低吨纸耗水量,尽量减少各工序生产过程中的跑、冒、滴、漏现象,最大限度地将原材物料转化为产品。纸机多余白水可作为制浆的稀释水及碎浆用水,斜筛废水经除砂沉淀后可用作碎浆用水,机械设备的冷却水及水环真空密封水经收集后用作复卷损纸边的碎浆用水,减少车间废水排出量。
合理确定生产车间排出废水厂外治理的工艺流程。一般治理造纸废水方法有沉淀法、气浮法和过滤法。传统的气浮法单位面积的产水量虽然比一般沉淀设备高,可加快废水中悬浮物与处理水的分层,但是:为制造溶气水需要增加回流泵及空压机等,所需设备投资大,所包含的运动部件多,造成设备电耗大,运行成本高,增加日常维修及管理工作量。由于废纸浆废水中的污染物大部份比重都大于水,这些污染物在气浮处理时很难浮起来,而是常常留在水中或沉淀池底,所以既要处理浮渣,又要处理沉渣。综合考虑各方面的因素,造纸有限公司废水处理采用沉淀法。
