建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:微电解预处理提高废水可生化性
2015-3-26 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 微电解塔预处理实验表明废水的CODCr负荷过高会使白腐菌生长受抑制,因此在处理系统中串联微电解,经微电解处理后,CODCr的降解效果大大提高。这表明微电解预处理提高了废水的可生化性。微电解处理过程的pH值对污染物 ...
微电解塔预处理实验表明废水的CODCr负荷过高会使白腐菌生长受抑制,因此在处理系统中串联微电解,经微电解处理后,CODCr的降解效果大大提高。这表明微电解预处理提高了废水的可生化性。微电解处理过程的pH值对污染物降解效果有影响。
考虑后续串联白腐菌处理塔中菌体生长代谢的必需环境要求,相应调整微电解池的pH值。由白腐菌代谢最佳条件决定微电解池pH值定在45为宜。废水通过微电解池的停留时间与系统污染物降解效果的关系,结果显示随着时间的延长,CODCr去除率提高,但超过12min已没有明显变化。由此预处理时间定为12min。
稻草末的作用白腐菌降解木材或稻草木质素及废水中有机物,是因碳、氮源的短缺启动了白腐菌的第二代谢阶段,激发葡萄糖氧化酶的形成,葡萄糖氧化酶是H2O2产生的主要因素,由于H2O2的产生,使得木质素氧化酶(LiP)、锰过氧化酶(MnP)和漆酶(Lac-case)激活,降解木质和其它有机物的反应得以进行。白腐菌分泌的LiP能够降解染料废水。但染料废水成分复杂,毒性大,白腐菌在处理废水过程中降解酶的活性降低或受抑制。试验表明传统纤维丝挂膜法的白腐菌反应器20d以后CODCr降解能力即大大下降.Cr去除率与时间的关系。
