建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:了解树脂的吸附/解吸性能及特性
2015-3-26 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 静态吸附实验静态吸附/解吸实验是为了解树脂的吸附/解吸性能,确定树脂吸附特性。实验量取10倍于树脂体积的废水,调整废水不同pH并置于恒温振荡器于30e下振荡,间隔一定时间取样测定吸附前后水溶液中萘磺酸钠的浓度 ...
静态吸附实验静态吸附/解吸实验是为了解树脂的吸附/解吸性能,确定树脂吸附特性。实验量取10倍于树脂体积的废水,调整废水不同pH并置于恒温振荡器于30e下振荡,间隔一定时间取样测定吸附前后水溶液中萘磺酸钠的浓度变化。
动态吸附/解吸实验在内径为15mm玻璃交换柱内装填25cm3交换树脂。然后在30e下使废水以恒定流速通过树脂柱,测定流出液中萘磺酸钠的浓度。当通过树脂后出水中2-萘磺酸浓度为交换前废水中2-萘磺酸浓度的90时,认为树脂吸附交换达到饱和,停止进水。用清水洗涤树脂,然后用8的NaOH解吸剂对树脂进行再生处理。
废水碱滴定量取25ml废水,用510mol/LNaOH滴定,2-萘酚生产废水的碱滴定结果如图2所示。结果表明,由于高含量的亚硫酸/亚硫酸盐和萘磺酸/萘磺酸盐组成缓冲体系[6],因此使废水具有较高的酸度和较强的缓冲特性。1L废水需要014mol的强碱方可完全中和。312废水氧化吹脱结果在不同酸性pH条件下,2-萘酚生产废水氧化吹脱实验结果,在弱酸性pH(pH6)条件下,亚硫酸以氧化为主。当pH小于3时,SO32-转化成SO2而被吹脱去除,此时COD氧化去除速率明显高于弱酸pH条件下的氧化速率。但在经过5h氧化吹脱反应后,弱酸与酸性pH条件下的氧化吹脱速率基本重合,废水COD去除率达到最大值(6000mg/L)。
