建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:浅析臭氧处理海水的效益
2015-3-26 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 利用臭氧处理后的海水直接培养角刺藻是可行的,但不太适宜进行三级以内的培养,若再辅以常规化学方法处理,效果更好;经臭氧处理后的育苗回收水,用于培育虾夷马粪海胆稚胆,对其生长几乎没有影响。 经济效益:以 ...
经济效益:以育苗水体1500m3的规模计算,用水量500t/h,在冬季设海水温度为5e,需升高至16e,煤质为5*106kcal/t的中等煤,热效率为50,煤价为260元/t,则:每日耗煤量5218t。每日若使用70的回收水计算,每月可节省能源费288600元。海水臭氧处理系统耗电费用大体同海底泵耗电费用相当,而且可节省锅炉的耗电费用。
总之,使用一套处理为500t/h的海水臭氧处理系统,在冬季一个月所节省的费用,即和购置其本身的费用相差无几,QHW-500型臭氧发生器20万元/台,与之配套的湍流强制式混合器10万元/台。
臭氧处理海水完全可用于海胆的育苗生产,在冬季回收水的利用可极大地降低能耗,使海胆育苗成本大为降低。臭氧处理海水还可用于其它海珍品的育苗生产及工厂化养殖,在水产养殖行业具有广阔的应用前景。
