建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:Na2CO3在工业废水中的作用实验
2015-3-26 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 废水中无机电解质对水煤浆性能的影响:水中存在的阴阳离子,特别是高价金属阳离子对水煤浆的粘度和稳定性有着比较明显的影响,这是因为煤的表面在弱酸性至碱性很宽的pH值范围内,表面均荷负电,而且水煤浆所用的分散 ...
废水中无机电解质对水煤浆性能的影响:水中存在的阴阳离子,特别是高价金属阳离子对水煤浆的粘度和稳定性有着比较明显的影响,这是因为煤的表面在弱酸性至碱性很宽的pH值范围内,表面均荷负电,而且水煤浆所用的分散剂大多属于阴离子型,这更增大了煤粒表面的负电性,这有利于水煤浆减粘。
而水中的金属离子,特别是高价金属离子的存在,一方面中和部分煤粒表面的负电荷,另一方面还会和分散剂作用,从而使分散剂的实际作用量减少而使分散剂的用量增大。而且金属离子吸附在煤粒表面压缩了煤粒表面的双电层,使得煤粒间的斥力减小,使煤粒有相互聚结的趋势,从而水煤浆粘度增大,但水煤浆的稳定性因此而得到提高。
脱酚前废水的电导率最高,这可能意味着其中含有高价金属离子,所以用它制备的水煤浆粘度最大。为此安排向脱酚前废水和生化前废水中加人Na2C03溶液的试验,结果表明,加人Na2CO3:后水煤浆的粘度有所降低,析水率稍微有所增加,这说明废水中的确含有高价金属离子,如Ca2.、Mg2.等。
但随着Na2CO3的逐渐加入,水煤浆的粘度又有所上升,到达一最大值后又下降,这是因为无机电解质有增粘作用。随着Na2C03继续加入,当粘度超过某个最大值后,粘度又开始下降。
