建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:针对静态交换吸附试验研究
2015-3-26 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 静态交换吸附结果首先试验研究了不同pH条件下,树脂对2-萘酚生产废水对交换吸附影响.结果表明,交换吸附反应在45min内基本完全。由于亚硫酸/亚硫酸盐和萘磺酸/萘磺酸盐组成的体系具有较强缓冲特性,因此pH对其交换吸 ...
静态交换吸附结果首先试验研究了不同pH条件下,树脂对2-萘酚生产废水对交换吸附影响.结果表明,交换吸附反应在45min内基本完全。由于亚硫酸/亚硫酸盐和萘磺酸/萘磺酸盐组成的体系具有较强缓冲特性,因此pH对其交换吸附影响相对较小。所以,在动态树脂交换吸附实验中将不再考虑pH对树脂交换吸附效果的影响。温度对树脂交换吸附影响结果,温度对树脂交换吸附性能有一定影响。高温利于交换吸附,工作吸附量有所升高。这与一般弱碱性阴离子交换树脂利于低温吸附有所不同。这可能是由于2-萘酚生产废水的交换吸附过程属于复杂多离子交换吸附过程,废水具有较强的酸度,导致实际交换吸附过程中整个体系pH一直较低。
考虑提高温度将使水处理过程复杂化,因此,动态实验中仍采用常温操作。动态交换吸附结果在恒定交换吸附温度30e条件下,分别以1,215和5BV/h的流速进行树脂动态吸附试验,研究废水流速对树脂吸附性能的影响,动态试验结果表明,由于2-萘酚生产废水中所含萘磺酸盐化合物分子量较大,树脂表面膜扩散与颗粒内扩散速度缓慢。
当废水交换吸附流速增大时,确定废水最佳进水流速为1BV/h并在以下放大试验中均采用此值。洗脱再生结果在高温下萘磺酸溶解度相对较高,交换反应速度和平衡常数明显增大,可避免由于析出的萘磺酸钠结晶而使树脂不能正常运行,同时再生洗脱可得到较高浓度的2-萘磺酸溶液,因此,再生剂采用8NaOH溶液,解吸温度为50e,再生液流速对树脂再生效果的影响,交换吸附后的树脂用115BV的8NaOH溶液洗脱再生,洗脱率达到98.洗脱再生后溶液中磺酸根浓度是进水磺酸根浓度的10倍。离子色谱分析结果表明,溶液硫酸根、氯根等含量远低于进水中的含量,富集后磺酸钠浓度达到8590g/L,可直接用于生产过程。
