建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:预处理是硝基苯生产废水治理关键
2015-3-26 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 一级沉淀无法除尽铁碳池出水中的固态物质,必须增加气浮处理装置。考虑到废水的进一步降温,该装置采用钢板制造,结构共有6个部分:混合反应区,反应时间24min;气浮区,HRT24min;清水区以及溶气水制备装置、加药系 ...
一级沉淀无法除尽铁碳池出水中的固态物质,必须增加气浮处理装置。考虑到废水的进一步降温,该装置采用钢板制造,结构共有6个部分:混合反应区,反应时间24min;气浮区,HRT24min;清水区以及溶气水制备装置、加药系统、刮渣设备各1套。
调节池尽管苯胺生产废水污染物含量高,兼氧池由于污水站场地所限,调节池的池容和平面面积不大,因此,气温高的时候,废水水温高于38e,需在废水进入兼氧池前开动螺旋板冷却器冷却。兼氧池有效容积100m3,有效水深410m,HRT=5h,内挂弹性立体填料,穿孔管曝气。
该硝基苯生产废水处理系统运行1a多来,出水的CODCr值均<100mgPL,废水中的硝基苯浓度、苯胺浓度分别小于310mgPL和210mgPL,符合GB8978-96废水二级排放标准,达到了设计要求。在实际处理操作过程中,有时废酸浓缩水会加过量,废水的pH值<2,甚至更低。虽然铁碳池处理效率更高,出水的硝基苯浓度接近0mgPL,但铁刨花消耗速度加快,耗量偏大,会影响出水色度。铁碳池的预处理是硝基苯生产废水治理的关键。
