建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:波纹管钢索式和注气式滗水器
2015-3-26 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 波纹管滗水器总体一般由浮筒、堰槽、柔性排水管和导轨等组成,追随水位变化的力可以是恒浮力,也可以是变浮力,还可以是机械力。柔性排水管可以是橡胶软管,也可以是波纹管。一般考虑排水管子越粗柔性越差,故此类滗 ...
波纹管滗水器总体一般由浮筒、堰槽、柔性排水管和导轨等组成,追随水位变化的力可以是恒浮力,也可以是变浮力,还可以是机械力。柔性排水管可以是橡胶软管,也可以是波纹管。一般考虑排水管子越粗柔性越差,故此类滗水器流量不宜过大,一般为150~200m3/h。
(1)波纹管注气式滗水器
依靠给浮筒或浮箱内注气,产生浮力,使集水堰槽浮出水面而使滗水器闲置;反之进行滗水。由于其追随水位变化的力是浮力,故通常也称为浮筒式滗水器。
(2)波纹管钢索式滗水器
依靠安装在工作桥上的驱动装置,吊起集水堰槽使之浮出水面而闲置;反之放松钢丝绳而滗水。
