建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:根据高压疏水阀工作原理不同,分为三种类型
2015-3-26 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 机械型:依靠高压疏水阀内凝结水液位高度的变化而动作,包括:浮球式:浮子为封闭的空心球体;敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型;敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型; 热静力型:依靠液体温度的变化而动 ...
热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:双金属片:敏感原件为双金属片;高压压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体;热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作;脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
