建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:规范的景观水处理工艺流程
2015-3-26 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 1、去除景观水中的藻类、菌类及浮游生物、去除水中的悬浮物、大颗粒杂质以及水体表面的蚊蝇等,净化水体。 2、可能地降低设备成本及日常运行维护成本,在水景要求和资源节约及再利用绿色环保之间寻找最佳平衡点。 ...
3、达到社会效益和生态效益双丰收。
工艺描述:本工艺流程采用全封闭、外循环式工艺置,这样既利于水体本身的自净能力,又便于社区景观环境美化及改造(将地面占用空间降到最低限度)。
考虑到雨水量的影响、保证景观水体中的水始终处于氧平衡、水质得到活化,同时破坏了蚊蝇的幼虫孑孓的生存环境,达到消灭蚊蝇于萌芽状态,每天都保证水处于活水状态,
每天都进行外循环,这样即抑制了藻类的滋生和细菌的增长,又使景观水体的自净能力达到最佳状态。
来水首先经过景观水循环泵然后进入磁水处理器,通过磁水处理器的杀菌灭藻作用,降低水中细菌及藻类的含量,再进入大禹管道冲洗过滤器,大禹管道过滤器的过滤精度为100目,可去除0.15mm以上的悬浮杂质使水保持清澈。
功能特点:在国内技术基础上又消化吸收了美国、丹麦和俄罗斯等先进磁化技术,成功开发出先进的磁水处理器杀菌、灭藻率可达98%以上。
性能与特点:
1、大禹管道冲洗过滤器运行方便、过滤速度高、冲洗简单可靠、反冲洗能力强、不需动力、节能环保。
2、冲洗排污可在全流量下正常工作。既保持系统高的流量,又具有很低的压力降,避免了由于流速低而造成的表面污渍。
3、投资及运行费用低。在安装过程中不需设旁通管路,减少了旁路三个阀门的投资及安装费用,直接安装在管上,不需任何支撑结构,不需拆卸排污,降低了劳动强度,避免了调试和维修过程中的拆卸排污,省工、省力、省时。
4、过滤筒是整体固定连接于管体上,刚性及强度好、无易损件、使用寿命长。
5、过滤规格:过滤精度可达100目以上,同时滤规格可根据用户要求确定。
