建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:超滤设备/超滤系统处理工程特点
2015-3-26 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 超滤装置采取垂直穿插流过滤方法,可有效清洗或结束反冲选。是以,它具有与其它净化别离装置不合的明显功能: 高精度:彻底滤除水中细菌、铁锈、胶体、大分子无机物等物质,保存。 对人体安康有益的微量元素,净 ...
对人体安康有益的微量元素,净化水的微生物和浊度等主要目标优于瓶装饮用水卫生标准。
长命命:因为超滤机(即便用超滤技巧对水结束净化处理的设备)采取垂直穿插过滤原理,自动清洗、不易脏堵,是以在正常利用环境下滤芯寿命为普通净水器的30—50倍。
大通量:可同时满足直饮、美容、洗澡、食用、干净卫生等需求。
低本钱:因为超滤机(即便用超滤技巧对水结束净化处理的设备)通量大,寿命长、免保护,是以每吨净化水处理本钱仅一元摆布,远远低于其它净扮装置。
