建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:低速离心机和高速离心机转速的区别
2015-3-26 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 低速离心机制备的提副业是凹状梯度时,与凸状梯度相反,最先从混合室里流到离心管的是重端梯度液,制备时,轻液要缓慢的铺上,因而要求针头以相应的速度抬起,在多数情况下,只是简单的将离心管斜放一定角度,将针头 ...
低速离心机制备的提副业是凹状梯度时,与凸状梯度相反,最先从混合室里流到离心管的是重端梯度液,制备时,轻液要缓慢的铺上,因而要求针头以相应的速度抬起,在多数情况下,只是简单的将离心管斜放一定角度,将针头烤放于离心管口,使溶液沿管壁缓缓流下,逐步铺上,加完后,再把离心管垂直放好加样。此时应注意的是,所选用离心管的材料最好是亲水性的,如是憎水性离心管,可用一些盐,这样再加入梯度溶液时,可保证均匀的流下。
为了密度梯度和样品区带的稳定,加到密度梯度液柱顶部样品的密度必须小于梯度液顶部的密度,如果不是这样,样品将以塌陷的方式通过梯度,直到到达等密度区。在这个过程中样品层将明显的扩展,缠上的小滴沉降会造成区带分辨力下降。
中国超高速离心机的研制始于1958,有三个研究小组,港从美国回来港在筹建的中国科学院生物物理研究所开始了卫星超速离心机的研制工作,当时的离心机是动力压缩空气,1963年在筹建的中国科学院北京生物学实验中心带着逼着等港毕业的大学生首先进行高速离心机的研究,根绝施先生从美国带回来的一张照片,低速离心机机由笔者等设计、在天津医疗器械修理厂加工,一次试车成功。该机代偿到北京医用离心机厂生产,这是我国第一台实用高速离心机,并作为重要军用物资支援过抗美援越的战场。
这类低速离心机结构较简单,可分为小型台式和落地式两类,配有驱动电机、调速器、定时器等装置,操作方便。低速离心机其转速一般不超过4000rpm,台式高速离心机最大转速可达18000rpm。
