建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防水卷材施工工艺
2015-3-26 08:24| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    一、施工工序   清理基层,吹风除尘,重点部位处理,底层涂刷,多遍防水层涂刷,卷材粘结。    二、基层要求   1、基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥松、起砂、 ...
  一、施工工序
  二、基层要求
  1、基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象,应符合设计要求。
  2、新旧面层必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度。
  3、混凝土表面含水率不应大于10%。
  4、涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察,也可用1m见方的朔料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可用吹风机加热的方法),观其是否出现汽水,若无汽水可视为干燥方可施工。
  三、施工工具
  吹风除尘机、各类滚排刷、 兑料桶、涂料搅拌器、机动车等等。
  四、施工操作
  1、基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。
  2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。
  3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。
  4、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3——5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。
  5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不易超过30分钟。
  6、底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷。
  7、粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工(防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,切记一次涂刷完成)。
  五、注意事项
  1、使用前应将涂料搅拌均匀。
  2、气温低于0℃以下或高于35℃不得施工(应避免高温施工)。
  3、贮运温度5℃-35℃为宜。
  4、应选择六小时无雨雪天气施工。
  5、涂料未干燥或未铺防水卷材前,严防踩踏或其他施工及车辆行驶。
  6、施工前参考产品使用说明。
责任编辑:tufangss
