建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
基建工程量审计应把好六个关键
2015-3-26 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   基建工程量审计是一项影响因素多、工作量繁重的工作,工程量计算耗用的工作量,约占全部基建结算审计过程的70%以上,因而为了及时准确地做好这项繁重的工作,平罗县审计局根据审核工程预决算的经验,总结出做好 ...
  基建工程量审计是一项影响因素多、工作量繁重的工作,工程量计算耗用的工作量,约占全部基建结算审计过程的70%以上,因而为了及时准确地做好这项繁重的工作,平罗县审计局根据审核工程预决算的经验,总结出做好基建工程量审计的几个关键。
  1、收集资料
  包括各原始预算、设计图纸及会审纪要、设计变更、施工合同施工签证、施工中发生的其他费用、施工单位的资质证书和取费标准、施工现场地形及地质等。
  2、重点看图
  在拿到工程施工图后,首先要按图纸会审纪要的内容,对图纸做全面的修正,这样可避免因图纸变化,而进行大量重复的劳动。之后开始对图纸全面浏览,先了解工程的基本概貌,如建筑物层数、结构形式、建筑面积等,再了解工程的材料和做法,如:基础是砼的还是砖的;门窗是木制还是铝合金、塑料等。重点弄清房屋内外高差,以便在计算基础、挖填土方、外墙涂料时利用该数据;建筑物层高墙体、楼地面面层、顶棚等相应的工程内容是否因楼层不同而有所变化,以便在计算工程量时分别对待。
  3、合理安排计算顺序
  根据审核经验,合理安排工程量计算顺序可以事半功倍。例如,若在基础工程量计算完成后,紧接着计算门窗洞口和砼分部工程量,那么就可一次成功,既省事又准确。
  4、定额子目套用的审核
  同类工程量套用的基价高或低的定额子目的现象时有发生,要审代换是否合理,有无高套、错套、重套的现象。因此对套用定额子目的审核应注意所包涵的工作内容,要注意看各章节定额的编制说明,熟悉定额子目套用的界限,要求做到公正合理。
  5、材料价格和价差的审核
  材料市场价格的取定必须与当时当地的行情相一致,应注意当地的定额站公布的材料市场预算价格是否已包括安装费、管理费等费用,基建材料的数量、规格和型号是否按图列出的取定。对一般建筑工程可采取“平均定价、按实结算”的原则来确定材料决算价格。即开工时按当月指导价格编制预算,竣工后按合同工期之内的指导价格平均决算。对工程结构规模较大、施工工期长的工程预决算可采取分阶段确定材料、决算价格,即按工程的基础、主体、装修分阶段签订工程量竣工决算。对工程结构规模较小、施工工期短的工程预决算可一次定死,竣工决算除设计变更外均不得调整。
  6、施工签证的审核
  认真审核工程签证的有关工作内容是否已包括在预算定额内。审核人员要严格把关,坚决杜绝不合规定的现场施工签证。现场施工签证项目、内容和数量要完整清楚,必须具有甲方驻工地的代表和施工单位现场负责人的双方签字,手续齐全方可生效。
  总之,通过以上几个方面的严格审核,工程竣工预决算才能做到工程量既不遗漏,也不重复计算;套用定额公平合理;材料有据可依,保护“量”与“价”的准确、合理。
责任编辑:tufangss
