建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
沉管灌注桩质量事故及处理
2015-3-26 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   缩颈现象:缩颈又称瓶颈桩。它的特点是在桩的某部分桩径缩小,截面尺寸不符合设计要求。处理措施:对于施工中已经出现的轻度缩颈,可采用复插法,每次拔管高度以1m为宜;局部缩颈可采用半复打发,桩身多段缩颈宜 ...
  缩颈现象:缩颈又称瓶颈桩。它的特点是在桩的某部分桩径缩小,截面尺寸不符合设计要求。处理措施:对于施工中已经出现的轻度缩颈,可采用复插法,每次拔管高度以1m为宜;局部缩颈可采用半复打发,桩身多段缩颈宜采用复打发施工,或采用下部带喇叭口的套管。
  断桩处理措施:如已发生断桩不严重者核算其实际承载力,比较严重者则应进行补桩。
  吊脚桩现象:即桩底部的不密实或隔空,或泥砂混入形成松软层。处理措施:①沉管时用吊锤检查。桩尖是否缩入管内,如发现有,应及时拔出纠正。②为防止活瓣不张开,可采用密振慢抽方法,开始拔管50 crn范围内,可将桩管翻插几下,再正常拔管,使混凝土正常落下。③沉管时封好桩尖,使活瓣间隙减小。
  桩身下沉现象:有时在桩成形后,在相邻壮伟下沉套管时,桩顶的混凝土、钢筋或钢筋笼下沉。处理措施:如发生桩身下沉,应铲去桩顶杂物、浮浆,重新补足混凝土。
  桩尖进水、进泥沙处理措施:对于少量进水(小于200mm),可不做处理,只在灌第一槽混凝土时酌量减少用水量即可;如涌进泥砂及水较多,应将桩管拔出,清除管内泥砂,用砂回填桩孔后重新沉入桩管。如桩尖损坏或不密实,可将桩孔拔出,修正后将孔回填,重新沉管。
  责任编辑:红豆
