建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
材料二次搬运费怎样确定?该费在什么情况下可收取?
2015-3-26 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需 ...
  一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,称为材料的二次搬运费。
  对于二次搬运费的收取,各地的规定也不一致如有的省市规定,在单位工程四周外边线往外推移宽度平均小于5m,或在城镇市区通道无法通过载重汽车。材料须用人工或人力车二次搬运到单位工程现场者,按直接费的0.6%计取。有的规定,由于现场窄小,且运距超过12m者,按直接费的1%计二次搬运费。还有的地区规定,按场内范围平均直径0.15km至2km,以直接费的0.2%~2%计取二次搬运费。上述是各地区自定的二次搬运费的计取范围和标准,故计取此项费用时应按各地具体规定执行。
责任编辑:tufangss
