建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
地下连续墙施工的优缺点及施工过程
2015-3-26 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    优点: 1.墙体刚度大,强度高,可承重、挡土、截水、抗渗,耐久性能好;2. 建造深基础,对相邻建筑物、地下设施影响较小,与原有建筑物的最小距离可达0.2m左右;对附近地面交通影响较小;3.可用于逆作法施工, ...
  优点:1.墙体刚度大,强度高,可承重、挡土、截水、抗渗,耐久性能好;2. 建造深基础,对相邻建筑物、地下设施影响较小,与原有建筑物的最小距离可达0.2m左右;对附近地面交通影响较小;3.可用于逆作法施工,使地下部分与上部结构同时施工,大大缩短工期;4.比常规方法挖槽施工可节省大量土石方,且无须降低地下水位;5.施工机械化程度高,劳动强度低,挖掘工效高;6.施工振动小,噪音低,有利于保护城市环境;7.在地面作业,无须放坡、支模,施工操作安全。
  缺点:1、一次性投资较高,施工工艺较为复杂;2、技术要求高,质量要求严,如施工操作不易出现塌孔、混凝土夹层、超挖、表面粗糙、渗漏等问题;3、要有适用于不同地质条件的泥浆护壁的方法;4、制定发生故障时所需采取的各项措施。  施工过程:1、导墙施工2、挖槽与清槽3、泥浆制备与管理4、地下连续墙墙段接头施工5、钢筋笼的制作与吊装;6、混凝土施工
责任编辑:红豆
