建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑高度的计方法
2015-3-26 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   建筑高度按下列规定计算:   (1)平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口顶,加上檐口挑出宽度(见表图1);有女儿墙的屋面,自室外地面算至女儿墙顶。   (2)坡屋面建筑:屋面坡度小于45(含45)的 ...
  建筑高度按下列规定计算:
  (2)坡屋面建筑:屋面坡度小于45°(含45°)的,自室外地面算至檐口顶加上檐口挑出宽度(见表图3);坡度  45°的,自室外地面算至屋脊顶。
  (3)水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施,其高度在6m以内,且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的,不计入建筑高度。
责任编辑:tufangss
