建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
涵洞、接缝的施工要求
2015-3-26 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   (1)涵管接缝宽度不应大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧,以形成一柔性密封层。如图纸所示或工程师要求,应再用两层150mm宽的浸透沥青 ...
  (1)涵管接缝宽度不应大于10mm,禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求,并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧,以形成一柔性密封层。如图纸所示或工程师要求,应再用两层150mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位。
  (2)如果图纸规定,在管节接缝填塞好后,应在其外部设置20级混凝土箍圈。箍圈环绕接缝浇筑好后,应给予充分养生,使获得满意的强度而不产生裂缝、脱落现象。
  (3)当管节采用承插式接缝时,在承口端应先座以干硬性水泥砂浆,在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆,以使接头部位紧密吻合,并将内壁表面抹平。
  (4)当管节采用套环接缝时,应按接缝形式分别采用沥青麻絮、水泥砂浆或沥青砂紧密填塞所有接缝,使其稳固、耐久和不漏水。在填塞沥青砂之前,应在圆管的外表面和套环内表面涂刷沥青涂层,以增强其粘性,并按图纸所示部位固定捆扎绳,以免沥青砂外漏。
  (5)倒虹吸管宜采用圆管,进出水口必须设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理,不得漏水和渗水。按图纸要求或根据工程师指示在填土覆盖前应进行灌水试验。
  (6)预制涵管安装时,若管节预制长度不准确,基础沉降缝设置间距不能按设计间距施工,应按实际管节长度、管节数及要求管节缝宽计算而得。
  (7)倒虹吸管施工时必须严格按照施工图纸的要求设置好防淤沉淀井,沉淀井的平面位置、尺寸、深度、顶面高程、底面高程均应符合设计要求。
责任编辑:tufangss
