建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
影响混凝土凝结时间的因素
2015-3-26 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   ①气温:气温越高,凝结时间越快。   ②水泥品种:掺有混合料的水泥凝结时间较长,例如矿渣水泥较同标号普通水泥凝结时间长,低标号水泥较高标号水泥凝结时间长。   ③混凝土标号:其他条件相同时,混凝 ...
  ①气温:气温越高,凝结时间越快。
  ③混凝土标号:其他条件相同时,混凝土凝结时间随着标号的提高而缩短。
  ④水灰比:随着水灰比增高,凝结时间延长。
  ⑤坍落度:一般坍落度增加,凝结时间可以延长。
  ⑥外加剂:掺入少量缓凝剂可以延长混凝土初凝时间和终凝时间。
  ⑦养护环境: 水中混凝土比空气中的凝结时间长。
  一般如井孔中水温17℃左右,水下混凝土标号为20号,不掺缓凝剂时,其初凝时间约8h左右。当桩直径较大、桩身较长、所需灌注时间较长、不能在初凝时间灌注完时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂。掺入量根据水泥种类、缓凝剂性能,通过试验决定。
责任编辑:tufangss
