建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
基坑支护结构地下水控制真空井点结构和施工技术要求
2015-3-26 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   1、滤管直径可采用38~110mm的金属管,管壁上渗水孔直径为12~18mm,呈梅花状排列,孔隙率应大于15%;管壁外应设两层滤网,内层滤网宜采用30~80目的金属网或尼龙网,外层滤网宜采用3~10目的金属网或尼龙网;管 ...
  1、滤管直径可采用38~110mm的金属管,管壁上渗水孔直径为12~18mm,呈梅花状排列,孔隙率应大于15%;管壁外应设两层滤网,内层滤网宜采用30~80目的金属网或尼龙网,外层滤网宜采用3~10目的金属网或尼龙网;管壁与滤网间应采用金属丝绕成螺旋形隔开,滤网外应再绕一层粗金属丝;
  2、当一级井点降水不满足降水深度要求时,亦可彩多级井点降水方法;
  3、井点管的设置可采用射水法、钻孔法和冲孔法成孔,井孔直径不宜大于300mm,孔深宜比滤管底深0.5~1.0m.在井管与孔壁间及时用洁净中粗砂填灌密实均匀。投入滤料的数量应大于计算值的85%,在地面以下1m范围内应用粘土封孔;
  4、井点使用前,应进行试抽水,当确认无漏水、漏气等异常现象后,应保证连续不断抽水;
  5、在抽水过程中应定时观测水量、水位、真空度,并应使真空度保持在55kPa以上。
责任编辑:tufangss
