建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水轮发电机组空载试运行调速器空载扰动试验的要求
2015-3-26 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要:   1)扰动量一般为8%。   2)转速最大超调量,不应超过转速扰动量的30% 3)超调次数不超过两次。   4)从扰动开始到不超过机组转速摆动规定值为止的调节时间应符合设计规定。   5)选取最优一组调节参 ...
  1)扰动量一般为±8%。
  5)选取最优一组调节参数,提供空载运行使用。在该组参数下,机组转速相对摆动值,对于大型调速器不应超过额定转速的±0.15%;对于中小型调速器,不超过±0.25%。
责任编辑:tufangss
