建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
硅酸盐水泥熟料中四种主要矿物成分特性
2015-3-26 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   (1)硅酸三钙 3Cao.`Sio_2` 简写为`C_3S`,含量37-60%,水化快,强度高,放热量大;   (2)硅酸二钙 2Cao.`Sio_2` 简写为`C_2S`,水化慢,水化热低,强度早低后高;   (3)铝酸三钙3Cao.`AL_2O_3`, ...
  (3)铝酸三钙3Cao.`AL_2O_3`,简写为`C_3A`,水化最快,放热量大,强度低,干缩大;
  (4)铁铝酸四钙4Cao. `AL_2O_3`.`Fe_2O_3`,简写为`C_4AF`,水化快,放热中等,抗冲击性能好。
  责任编辑:tufangss
