建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑施工日志表格填写
2015-3-26 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    第一、要弄懂填写施工日记的要求:   1、施工日记应按单位工程填写。   2、记录时间:从开工到竣工验收时止。   3、逐日记载不许中断。   4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办 ...
  第一、要弄懂填写施工日记的要求:
  1、施工日记应按单位工程填写。
  2、记录时间:从开工到竣工验收时止。
  3、逐日记载不许中断。
  4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。
  第二、要清楚施工日记应记录的内容:
  施工日记的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
  一、基本内容:
  1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃―XX℃,气象按上午和下午分别记录。
  2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
  3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。
  二、工作内容:
  1、 当日施工内容及实际完成情况。
  2、 施工现场有关会议的主要内容。
  3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
  4、 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
  三、检验内容:
  1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
  2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
  3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。
  四、检查内容:
  1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。
  2、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。
  3、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。
  五、其他内容
  1、设计变更、技术核定通知及执行情况。
  2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
  3、停电、停水、停工情况。
  4、施工机械故障及处理情况。
  5、 冬雨季施工准备及措施执行情况。
  6、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。
  第三、在填写过程中应注意一些细节:
  1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。
  2、 当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
  3、养护记录要详细,应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。
  4、焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
  5、其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。
  6、停水、停电一定要记录清楚起止时间,停水、停电时正在进行什么工作,是否造成损失。
责任编辑:tufangss
