建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构构件生产的工艺流程
2015-3-26 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   (1)放样:包括核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1大样放出节点,核对各部分的尺寸,制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。   (2)号料:包括检查核对材料,在料上划出切割、铣、刨、 ...
  (2)号料:包括检查核对材料,在料上划出切割、铣、刨、制孔等加工位置,打冲孔,标出零件编号等。号料应注意以下问题:1)根据配料表和样板进行套裁,尽可能节约材料,应有利于切割和保证零件质量,当工艺有规定时,应按规定取料。
  (3)切割下料:包括氧割(气割)、等离子切割等高温热源的方法和使用机切、冲模落料和锯切等机械的方法。
  (4)平直矫正:包括型钢矫正机的机械矫正和火焰矫正等。
  (5)边缘及端部加工:方法有铲边、刨边、铣边、碳弧气刨、半自动和自动气割机、坡口机加工等。
  (6)滚圆:可选用对称三轴滚圆机、不对称三轴滚圆机和四轴滚圆机等机械进行加工。
  (7)煨弯:根据不同规格材料可选用型钢滚圆机、弯管机、折弯压力机等机械进行加工。当采用热加工成型时,一定要控制好温度,满足规定要求。
  (8)制孔:包括铆钉孔、普通连接螺栓孔、高强螺栓孔、地脚螺栓孔等。制孔通常采用钻孔的方法,有时在较薄的不重要的节点板、垫板、加强板等制孔时也可采用冲孔。钻孔通常在钻床上进行,不便用钻床时,可用电钻、风钻和磁座钻加工。
  (9)钢结构组装:方法包括地样法、仿形复制装配法、立装法、胎模装配法等。
  (10)焊接:是钢结构加工制作中的关键步骤,要选择合理的焊接工艺和方法,严格按要求操作。
  (11)摩擦面的处理:可采用喷砂、喷丸、酸洗、打磨等方法,严格按设计要求和有关规定进行施工。
  (12)涂装:严格按设计要求和有关规定进行施工。
责任编辑:tufangss
