建筑电气知识:注册电气考试知识点之中性线截面的选择
2015-3-22 13:25| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 中性线截面 1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。 2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。 ...
中性线截面
3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
