建筑电气知识:继电保护和自动装置应满足那些要求
2015-3-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定: 1)继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最 ...
1)继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。
2)对相邻设备和线路有配合要求的保护,前后两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。
3)当被保护设备或线路范围内发生故障时,应具有必要的灵敏系数。
4)保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。
责任编辑:lwg
