建筑电气知识:导体的选择
2015-3-22 13:42| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 导体的选择: 1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。 2)选择导体截面,应符合下列要求: 1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的 ...
导体的选择:
2)选择导体截面,应符合下列要求:
1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
3、导体应满足动稳定与热稳定的要求。
责任编辑:lwg
