建筑电气知识:发电机中性点何种方式接地及优缺点
2015-3-22 13:24| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式。为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧。 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压。 (2) ...
(2)限制接地故障电流不超过10——15A。
(3)为定子接地保护提供电源,便于检测。
缺点:制造困难,散热困难,占地面积大,绝缘水平要求高。
责任编辑:lwg
