建筑电气知识:一级建造师法律法规之建筑工程一切险的保险费率
2015-3-22 13:23| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 建筑工程一切险的保险费率 建筑工程一切险的保险费率通常要根据风险的大小确定,它由五个分项费率组成。 1)建筑工程一切险的保险费率的组成 业主提供的物料及项目、安装工程项目、场地清理费、工地内现存的 ...
建筑工程一切险的保险费率
1)建筑工程一切险的保险费率的组成
•业主提供的物料及项目、安装工程项目、场地清理费、工地内现存的建筑物、业主或承包人在工地的其他财产等为一个总的费率,规定整个工期一次性费率。
•施工用机器、装置及设备为单独的年度费率,因为它们流动性大,一般为短期使用,旧机器多,损耗大,小事故多。因此,此项费率高于第1项费率。如保期不足一年,按短期费率计收保费。
•第三者责任险费率,按整个工期一次性费率计取。
•保证性费率,按整个工期一次性费率计取。
•各种附加保障增收费率或保费,也按整个工期一次性费率计取。
2)建筑工程一切险的保险费率的制定依据
建筑工程一切险没有固定的费率表,其具体费率系根据以下因素结合参考费率表制定:
•风险性质(气候影响和地质构造数据,如地震、洪水或水灾等);
•工程本身的危险程度,工程的性质及建筑高度,工程的技术特征及所用的材料,工程的建造方法等;
•工地及邻近地区的自然地理条件,有无特别危险源存在;
•巨灾的可能性,最大可能损失程度及工地现场管理和安全条件;
•工期(包括试车期)的长短及施工季节,保证期长短及其责任的大小;
•承包人及其他与工程有直接关系的各方的资信、技术水平及经验;
•同类工程及以往的损失记录;
•免赔额的高低及特种危险的赔偿限额。
工程保险往往有免赔额和赔偿限额的规定。这是对被保险人自己应负责任的规定。如果免赔额高、赔偿限额低,则意味着被保险人承担的责任大,则保险费率就应相应降低;如果免赔额低、赔偿限额高,则保险费率应相应提高。
3)保险费的交纳
建筑工程一切险因保险期较长,保费数额大,可分期交纳保费,但出单后必须立即交纳第一期保费,而最后一笔保费必须在工程完工前半年交清。
如果在保险期内工程不能完工,保险可以延期,不过投保人须交纳补充保险费。延展期的补充保险费只能在原始保险单规定的逾期日前几天确定,以便保险人能及时准确地了解各种情况。
