建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程造价辅导知识:墙柱面工程工程量计算要点有哪些?
2015-3-22 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   1、墙面、墙裙抹灰面积按设计尺寸计算,应扣除门窗洞口和0.3m2以上的孔洞所占面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面也不增加。附墙柱、梁、垛、烟道等侧壁并人相应的墙 ...
  1、墙面、墙裙抹灰面积按设计尺寸计算,应扣除门窗洞口和0.3m2以上的孔洞所占面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面也不增加。附墙柱、梁、垛、烟道等侧壁并人相应的墙面面积内计算。内墙抹灰有吊顶而不抹到顶者,高度算至吊顶底面加15cm.
  2、女儿墙(包括泛水、挑砖)、栏板内侧抹灰(不扣除0.3m2以内的花格孔洞所占面积)按投影面积乘系数1.1计算,女儿墙带压顶者乘系数1.3.
  3、阳台、雨篷、水平遮阳板抹灰面积,按水平投影面积计算,檐沟、装饰线条的抹灰长度按檐沟及装饰线条的中心线长度计算。
  4、柱面抹灰按设计图示尺寸以柱断面周长乘高度计算。零星抹灰按设计图示尺寸以展开面积计算。
  5、墙、柱、梁面镶贴块料按设计图示尺寸以实铺面积计算。附墙柱、梁等侧壁并入相应的墙面面积内计算。
  龙骨上干挂石材面层的,基层和面层分别套定额,基层的骨架工程量按重量计算套相应定额。
  6、墙面饰面的基层与面层面积按设计图示尺寸净长乘净高计算,扣除门窗洞口及每个在0.3m2以上孔洞所占的面积;增加层按相应增加部分计算工程量。
  7、柱梁饰面面积按图示外围饰面面积计算。
  8、抹灰、镶贴块料及饰面的柱墩、柱冒(大理石、花岗岩柱墩、柱帽除外)其工程量并入相应柱内计算,每个柱墩、柱帽另增加人工:抹灰增加0.25工日:镶贴块料增加0.38工日;饰面增加0.5工日。
  9、隔断按设计图示尺寸以框外围面积计算,扣除门窗洞口及每个在0.3m2以上孔洞所占面积。浴侧门的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内计算。
  10、幕墙的面层和基层分别列项,幕墙面积按设计图示尺寸以外围面积计算,基层按重量计算。全玻幕墙带肋部分并入幕墙面积内计算。
责任编辑:cj
