建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程造价辅导知识:天棚抹灰工程量计算要点有哪些?
2015-3-22 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要:   天棚抹灰工程量计算   天棚抹灰工程量,按主墙间净空面积以m2计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。   预制板底勾缝工程量,计算方法同天棚抹灰工程量计算规则。   天棚 ...
  天棚抹灰工程量计算
  天棚抹灰工程量,按主墙间净空面积以“m2”计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。
  天棚装饰线,工程量分别按三道线以内或五道线以内,按中心线长度以“延长米”计算。
责任编辑:cj
