建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程造价辅导知识:定额的概念是什么?
2015-3-22 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   定额是人们根据各种不同的需要,对某一事物规定的数量标准,是一种规定的额度。   建设工程定额是指在正常的施工条件和合理劳动组织、合理使用材料及机械的条件下,完成单位合格产品所必须消耗资源的数量标 ...
  建设工程定额是指在正常的施工条件和合理劳动组织、合理使用材料及机械的条件下,完成单位合格产品所必须消耗资源的数量标准,其中的资源主要包括在建设生产过程中所投入的人工、机械、材料和资金等生产要素。建设工程定额反映了工程建设投入与产出的关系,它一般除了规定的数量标准以外,还规定了具体的工作内容、质量标准和安全要求等。
  “正常施工条件”是指绝大多数施工企业和施工队、班组,在合理组织施工的条件下所处的施工条件。施工条件一般包括:工人的技术等级是否与工作等级相符、工具与设备的种类和质量、工程机械化程度、材料实际需要量、劳动的组织形式、工资报酬形式、工作地点的组织和其准备工作是否及时、安全技术措施的执行情况、气候条件、劳动竞赛开展情况等。正常施工条件界定定额研究对象的前提条件,因为针对不同的自然、社会、经济和技术条件,完成单位建设工程产品的消耗内容和数量是不同的。
  正常的施工条件应该符合有关的技术规范;符合正确的施工组织和劳动组织条件;符合已经推广的先进的施工方法,施工技术和操作。它是施工企业和施工队(班组)应该具备也能够具备的施工条件。
  “合理劳动组织、合理使用材料和机械”是指应该按照定额规定的劳动组织条件来组织生产(包括人员、设备的配置和质量标准),施工过程中应当遵守国家现行的施工规范、规程和标准等。
  “单位合格产品”中的“单位”是指定额子目中所规定的定额计量单位,因定额性质的不同而不同。如预算定额一般以分项工程来划分定额子目,每一子目的计量单位因其性质不同而不同,砖墙、混凝土以“m3”为单位,钢筋以“t”为单位,门窗多以“m2”为单位。“合格”是指施工生产所完成的成品或半成品必须符合国家或行业现行的施工验收规范和质量评定标准的要求。“产品”指的是“工程建设产品”,称为工程建设定额的标定对象。不同的工程建设定额有不同的标定对象,所以,它是一个笼统的概念,即工程建设产品是一种假设产品,其含义随不同的定额而改变,它可以指整个工程项目的建设过程,也可以指工程施工中的某个阶段,甚至可以指某个施工作业过程或某个施工工艺环节。
  由以上分析可以看出,建设工程定额不仅规定了建设工程投入产出的数量标准,同时还规定了具体的工作内容、质量标准和安全要求。
  在理解上述工程建设定额概念时,还必须注意以下两个问题:
  第一,工程建设定额属于生产消费定额的性质。定额一般可以划分为生产性定额和非生产性定额两大类。其中,生产性定额主要是指在一定生产力水平条件下,完成单位合格产品所必需消耗的人工、材料、机械及资金的数量标准,它反映了在一定的社会生产力水平条件下的产品生产和生产消费之间的数量关系。工程建设是物质资料的生产过程,而物质资料的生产过程也是生产的消费过程。一个工程项目的建成,要消耗大量的人力、物力和资金。而工程建设定额所反映的,正是在一定的生产力发展水平条件下,完成工程建设中的某项产品与各种生产消费之间的特定的数量关系。
  第二,工程建设定额的定额水平,反映了当时的生产力发展水平。人们一般把定额所反映的资源消耗量的大小称为定额水平。定额水平受一定时期的生产力发展水平的制约。一般来说,生产力发展水平高,则生产效率高,生产过程中的消耗就少,定额所规定的资源消耗量应相应地降低,称为定额水平高:反之,生产力发展水平低,则生产效率低,生产过程中的消耗就多,定额所规定的资源消耗量应相应地提高,称为定额水平低。
责任编辑:cj
