建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程造价辅导知识:材料消耗量如何确定?
2015-3-22 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:   材料消耗量的确定   预算定额中的材料消耗量是指在正常施工生产条件下,为完成单位合格产品的施工任务所必需消耗的材料、成品、半成品、构配件及周转性材料的数量标准。从消耗内容看,包括为完成该分项工程 ...
  材料消耗量的确定
  预算定额中的材料消耗量是指在正常施工生产条件下,为完成单位合格产品的施工任务所必需消耗的材料、成品、半成品、构配件及周转性材料的数量标准。从消耗内容看,包括为完成该分项工程或结构构件的施工任务必需的各种实体性材料(如标准砖、混凝土、钢筋等)的消耗和各种措施性材料(如模板、脚手架等)的消耗;从引起消耗的因素看,包括直接构成工程实体的材料净耗量、发生在施工现场该施工过程中材料的合理损耗量及周转性材料的摊销量。
  预算定额中材料消耗量的确定方法与施工定额中材料消耗量的确定方法一样。但有一点必须注意,即预算定额中材料的损耗率与施工定额中材料的损耗率不同,预算定额中材料损耗率的损耗范围比施工定额中材料损耗率的损耗范围更广,它必须考虑整个施工现场范围内材料堆放、运输、制备、制作及施工操作过程中的损耗。
责任编辑:cj
