建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:陶瓷球阀的性能特点
2015-3-20 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: ★所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。 ★球体采用先进研磨设备及工艺制造 ...
★球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。
★彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。
★陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
★用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的绝对优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。
责任编辑:lwg
