建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:生活变频给水设备的注意事项
2015-3-20 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1、气压供水设备的工作环境应通风良好,温度在1-50摄氏度。 2、电源电压不低于350V、不高于410V。 3、经调试合格的设备不得随意调整。 4、机泵在正常工作情况下,每半年到一年进行系统检查和保养。 生活变 ...
3、经调试合格的设备不得随意调整。
生活变频给水设备选型:
1、选择一套自动生活变频给水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。
2、连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。
3、间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例:小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等
4、同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。
5、消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备,因其长期处于系统保压状态,无流量的变化,气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏,并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。
6、生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可,两者各有优点。
7、变频给水设备的优点:可以恒压给水并且恒压值在一定范围内可调整恒压精度一般小于0.02MPa,变频调速是一种高效节能降耗的方法与通常的气压给水设备相比平均节能20%,此外,变频启动的冲击电流小以及泵的盍冲击也小,在低速运转时噪声小。气压式给水设备的优点:造价相对低廉,控制系统的技术简单,服务方便,维修简易。
责任编辑:lwg
