建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:自动定压补水设备的功能特点
2015-3-20 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 自动定压补水装置是可替代高位水箱、水塔,压力相对稳定,避免水泵频繁启动,高效节能,噪音低的供水设备。自动定压补水装置的泵体可采用铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢等材料铸造。 自动定压补水装置: 自 ...
自动定压补水装置:
自动定压补水装置真空消除器真空消除器它是本设备的核心。依靠它消除管中负压。从而不影响周围用水。保护管与设备。达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单。跟一个复合排气阀如出一辙。它主要由一个浮球来工作的。根据无负压调节罐罐内水位的升降带动浮球的垂直上下移动控制阀门的开和关。从而达到调节罐吸气和排气。同时实现了罐内真空(罐内水未满的时候)的消除。真空消除器是一个新名词。所以很多厂家在它的身上大做文章。做得有一点的神秘(包装得很好)。其实它只是一个能自动进出空气的阀门。而且造价也不高。
自动定压补水装置与变频恒压供水的比较:
比较名称无负压变频恒压供水设备变频恒压给水设备基础建设不用建水池,水箱。基础投资小需建地下水池或不锈钢水箱。基础投资较大水质污染绿色环保型。全封闭。无污染地下水池存在少量的二次供水污染相同用户水泵功率利用原管水压。水泵运行功率小节能更多原管水压不能利用。水泵运行功率相对偏大供水流量零星流量时。通过旁通管直供水。无需启泵。节水。全封闭系统无渗漏。不需维护水池零星流量时。辅泵与气压罐交替工作。
启动辅泵组成调节罐+水泵+智能控制系统地下水池+水泵+智能控制系统特点无负压管叠压。变频控制变频恒压用电节能节能50%以上节能30%以上环保方面全封闭系统。无二次污染。节水敝开式水池。有二产次污染。占地面积结构简单,紧凑。空间利用率高。占地面积少建设周期短易安装需地下水池。较大的占地面积建设周期较长。
无负压变频恒压供水的应用与缺陷无负压变频恒压供水本身是一种供水设备。根据它自身的特点应用如下:适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。新建改建扩建的住宅小区,写字楼,综合楼生活用水。
随着我国社会主义现代化建设事业的持续发展。给排水设备也在不断提高。从过去老式的水泵加屋顶水箱到现在变频供水(节能,去掉了易污染的屋顶水池)。近年来又一新型的供水设备出现——无负压变频恒压供水。它是在变频恒压供水设备上发展起来的。它主要由无负压调节罐,水泵,气压罐,智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管的水直接进入调节罐。罐内的空气从真空消除器内排出。待水充满后。真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时。设备通过旁通止回阀向用水管直接供水;当自来水管的压力不能满足用水要求时。系统通过压力传感器(或压力控制器,电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。
水泵供水时。若自来水管的水量大于水泵流量。系统保持正常供水;用水高峰期时。若自来水管水量小于水泵流量时。调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水。此时。空气由真空消除器进入调节罐。消除了自来水管的负压。用水高峰期过后。系统恢复正常的状态。若自来水管停水而导致调节罐内的水位不断下降。液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。
责任编辑:lwg
