建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:高效混凝沉淀工艺特点
2015-3-20 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: (1)处理效率高、占地面积小、经济效益显著。 于混合迅速(3~30秒),反应时间短(5~10分钟),沉淀池上升流速度高(2.5~3.5mm/s),因此可大为缩短水在处理构筑物中的停留时间,大幅度提高处理效率,因而也 ...
于混合迅速(3~30秒),反应时间短(5~10分钟),沉淀池上升流速度高(2.5~3.5mm/s),因此可大为缩短水在处理构筑物中的停留时间,大幅度提高处理效率,因而也就节省了构筑物的基建投资。工程实践证实:与传统工艺相比,采用新技术对旧水厂挖潜改造,在构筑物容积不增加的情况下,可使处理水量净增75%~100%,而改造投资仅相当于新建同等规模新水厂投资的30%~50%~wsn;用于新建水厂,主体工艺构筑物可节省投资20%~30%,并可大幅度减少主体构筑物占地面积。与平流沉淀池比较可节省80%,比斜管沉淀池可节省40%。
(2)处理水质优,社会效益好,水质效益可观。
几年运行实践证明,这项工艺可使沉后水浊度稳定在3NTU以下,滤后水接近0度,这就形成了水质效益。水质效益一方面就是社会效益,另一方面是潜在的经济效益。随着我国生活饮用水标准的将进一步提高,已逐渐要求出厂水达到1NTU,那么大部分城市现有处理设备和工艺是难以达到的,只有通过大幅度投资扩建新水厂,才能解决水质和水量的矛盾。而采用此工艺可稳定保持出厂水浊度底于1NTU。由此可见,其水质效益是相当可观的。
(3)抗冲击能力强,适用水质广泛。
实践证明,此项技术抗冲击能力较强,当原水浊度、进水流量、投加药量发生一些变化时,沉淀池出水浊度不象传统工艺那样敏感。其原因是,这项工艺的沉淀池上升流速按3.5mm/s设计时尚有很大潜力。运行实践表明,这项工艺对低温低浊、汛期高浊以及微污染等特殊原水水质的处理均非常有效。
(4)制水成本降低。
1.由于新技术采用先进的混合及反应设备,可节省投药量
2.由于新技术沉后水浊度在3度以下,减轻了滤池负担,因此滤池反冲洗水可节省50%左右,并可延长滤料更换周期;
3.对改造旧水厂,水量增加而管理人员无需增加,运行管理费用大为降低;
4.基建费用的大幅度节省,可较大程度减低投资折旧率。
从以上四个方面来看,新技术的使用可使制水成本显著降低。
(5)工期短、见效快。
此项技术用于旧水厂挖潜改造,从设计到安装调试只需2~3个月,可以在短时间内解决城市供水不足的状况。
责任编辑:lwg
