建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:用什么方法可以去除原水中的铁锰
2015-3-20 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 一般的地下水水源呈还原态,此类原水中二价铁离子和锰离子含量较高,易造成反渗透膜的胶体氢氧化物污堵。因为铁氧化发生的pH值更低,使得铁出现污堵的机会比锰污堵要高的多,对反渗透来讲,在控制住铁的污堵时锰同样 ...
一般的地下水水源呈还原态,此类原水中二价铁离子和锰离子含量较高,易造成反渗透膜的胶体氢氧化物污堵。因为铁氧化发生的pH值更低,使得铁出现污堵的机会比锰污堵要高的多,对反渗透来讲,在控制住铁的污堵时锰同样去除。反渗透对进水中铁的要求为在溶氧>5mg/L时,Fe<0.05mg/L,铁锰含量高时,应防止整个系统与空气或任何氧化剂接触,防止铁氧化后生成难溶性的胶体氢氧化物颗粒。去除铁、锰的常用方法有:离子交换软化、先氧化后介质过滤(曝气加过滤除铁)、同步氧化过滤(锰砂过滤器除铁)等。
