建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:水处理中TDS是什么意思
2015-3-20 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: DS就是溶解性总固体 总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。在无机物中,除开溶解成离子状的成分 ...
DS就是溶解性总固体
总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。在无机物中,除开溶解成离子状的成分外,还可能有呈分子状的无机物。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。
