建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:为什么水泵引水的高度有限制
2015-3-20 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 因为水泵吸水是靠吸水管形成真空后,依靠大气压将水的压入水泵吸水管的,而大气压是恒定的,水泵引水管高度太大,超出了,大气压的压力范围,就无法把水吸入了。一个大气压为10米水柱多一点(10.33米),理论上只要 ...
因为水泵吸水是靠吸水管形成真空后,依靠大气压将水的压入水泵吸水管的,而大气压是恒定的,水泵引水管高度太大,超出了,大气压的压力范围,就无法把水吸入了。一个大气压为10米水柱多一点(10.33米),理论上只要不超过这个高度就可以,但实际上因为海拔高度、阻力等因素的影响,在实际中水泵吸水管安装高度要低于这个数字,约在7——8米左右的。
