建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:锅炉软化水设备加药工序及故障维修
2015-3-20 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 锅炉软化水设备加药工序及故障维修 锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。在日常的运行中会遇到很多的问题,本文主要介绍了锅炉软化水设备水 ...
锅炉软化水设备加药工序及故障维修
锅炉软化水设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,去处原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素。在日常的运行中会遇到很多的问题,本文主要介绍了锅炉软化水设备水质变硬有很多原因。
技术指标:
1、原水硬度:原水硬度≤6[H+]mmol/L,即300mg/L[以CaCO3计];当原水硬度在6——12[H+]mmol/L时,建议采用两级软化或适当降低出水产量,当原水硬度≥12[H+]mmol/L时建议采用多级软化或联络我公司工程技术部重新进行设计;
2、出水硬度:≤0.03[H+]mmol/L[以CaCO3计];
3、工作温度:2-50℃;
4、工作压力:0.2-0.6MPa;最佳为0.3MPa;
5、电源:AC220V,50Hz,单相三线制;功率:10-40W[一般小于10W];
6、品牌树脂:Purolite或Rohm&Haas;
7、阀体材质:高强塑料/黄铜;
8、罐体材料:高性能复合材料和玻璃纤维制作且衬有整体成型热塑性内胆,百分之百耐腐蚀;
9、不可用加碘盐、加钙盐及细盐作再生剂,定期向盐罐加粗盐,确保盐水饱和浓度[应保证溶解时间不小于六小时]。
10、周期制水量Q=V×E/[I原水-I出水]
水质变硬有很多原因。
树脂没有再生好。
程序行程动作,但进水压力低或者没有进水。
盐液浓度低,未达到饱和浓度。
控制器程序混乱、或者阀腔内部的运动部件卡死。
这种情况多为管路中的铁锈、进水水质不好造成的。
锅炉给水的原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水(结垢主要为钙,镁离子)如果不经任何处理,一旦进入锅炉内,将会带来危害,悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响锅炉的传热效率和锅水循环,燃料浪费、受热面损坏、锅炉出力下降、清洗量加大。据测定,结有1毫米厚的水垢,浪费燃料10%,10千克力/厘米2的锅炉,无垢运行时,管壁温度为280℃,结有1毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至680℃,此时钢板强度由40千克力/厘米2降至10千克力/厘米2,导致锅炉压力下降,炉壁发生龟裂、鼓包、甚至炸破。结垢严重时可堵塞炉管、水路、引发停炉和锅炉爆炸等严重事故发生,停炉引起生产设备和供暖设备冻裂也时有发生。化学清洗除垢时,酸洗不当或酸洗频繁严重影响锅炉寿命,并污染环境。
★安装要点:
1、无须专做安装基础,地基水平即可;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;
2、进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;
3、进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,周围就近应设置地漏或排水沟;排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口[以免产生虹吸],弯头越少越好;
4、入口水压如低于0.2MPa,须加装管道泵;
5、使用前须先冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂;
6、软水机出口处一般应设计贮水箱,贮水箱体积≥产水量×3小时,并安装水位控制装置;
7、盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
8、在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝[一般不要装开关],要求接地良好。
锅炉内水处理的加药方法介绍
(1)间断加药和连续加药间断加药是每隔一定时间,向给水或锅水中加一次药的方法。这种加药方法不需复杂的加药设备,加药方便,操作简单。但在锅炉运行过程中,锅水的药液浓度变化很大,会出现加药之前锅水的碱度和pH值过低,而在加药之后锅水的含盐量、碱度,pH值过高的现象,给锅水监督带来麻烦。所以,这种方法仅适合于低压小容量的锅护。
连续加药是药液以一定浓度连续地加到给水或锅水中的方法。这种加药方法,首先将防垢药剂配制成一定浓度的溶液,通过加药装置进行定量加药。所以,锅水中的药液浓度始终保持均匀,各项水质指标保持平稳,能够有效地发挥防垢剂的作用。但需要一套加药设备及操作程序,并且加药装置需经常维护和维修。
(2)锅外加药和锅内加药锅外加药是将防垢药剂加人水池或水箱中。它有干法加药和湿法加药两种。干法加药是将规定量的固体防垢剂直接投人水池或水箱中。由于加入的药剂在水中需要有一定洛解过程和时间,所以锅水浓度变化不会十分显著,锅水中各项指标的变化也比较缓慢。但是,如果投加复合防垢剂时,由于各种药剂的溶解速度不同。各种成分就难以按原来的配方比例进入锅炉,不能较好地发挥复合防垢剂的综合效果。另外在水池或水箱中会沉积较多的不溶物,需定期冲洗。湿法加药是将防垢剂预先配制成一定浓度的药液,然后间断或连续地加人水池或水箱中。这种加药方式能保持复合防垢剂的配比关系。所以能充分发挥防垢效果。
锅内加药是将防垢药剂直接加人锅炉的省煤器或汽包内的方法。该法适用于没有水池或水箱的锅炉房或需准确定量加药的锅炉。对于在空气中不稳定的约剂(如亚硫酸钠)也适宜锅内加药方法。
