建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备的逆流再生与流量控制
2015-3-20 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 软化水设备的逆流再生与流量控制 软化水设备的逆流再生是一种原水从交换器上部进人与再生液的方向相反的再生方式。 软化水设备的逆流再生具有以下优点: 一、设备采用逆流再生,不仅提高了再生剂利用率,而 ...
软化水设备的逆流再生与流量控制
软化水设备的逆流再生具有以下优点:
一、设备采用逆流再生,不仅提高了再生剂利用率,而且降低再生剂耗量30%-50%提高出水质量;降低清洗水耗量30%~50%降低再生废液排放量与排放浓度,排放再生废液中酸、碱浓度小于1%,图3-7为氢离子交换逆流再生废液流出曲线。
二、采用逆流再生原水含盐量500mg/L时,仍能保持出水质量;由丁辱部交换剂再生彻底,增”口交换剂工作层,同时原水先接触上部未彻底再生交换剂,减少了反离子效应,提高了交换剂工作交换容量。
逆流再生设备的结构具有以下特征:
在运行中,如采用强酸阳树脂、强碱阴树脂,当由H型树脂转为Na型,由。H型树脂转为Cl型时,体积收缩,交换剂层孔隙率逐渐减少,实际树脂失效时体积缩小80一l00mm。逆流再生时,再生液从底部进人,需要保持交换剂层稳定,压实状态,因此需要增加压实层与顶压措施。压实层的作用能截留悬浮杂质,使顶压的空气或水通过压实层能均匀分布于整个床层,保持床层在逆流再生时床层不上升或流动。顶压措施有气顶压、水顶压及无顶压三种方式。压实层高度一般在中间排液管上面150~200mm。采用压实层可以防止交换剂层上升或流动并截留进水中杂质。压实层材料曾经采用过白球等,当前都采用与其相同的离子交换树脂。无顶压操作简单已广泛应用,采用无顶压逆流再生压实层可适当提高,目前一般采用200mm。
此外,软化水设备的逆流再生还具有一定的应用。
在强一弱型树脂联合应用软化水设备中,强型树脂的再生可采用顺Ilk再生或逆流再生,弱型树脂一般采用顺流再生,因弱型树脂极易再生,再生水平对弱型树脂工作交换容量的影响不大。
软化水设备进行控制的常见类型有时间控制和流量控制,而流量控制又可以分为三种方式:单罐流量控制、双罐流量控制以及三罐流量控制,并且每一种方式具有其各自的特点。
软化水设备的三种流量控制的类型
一、单罐流量控制:其中单罐流量控制型设备因再生时会停止供应软水,因此如选择该系列产品,需配备一个至少能使用两个小时的软水箱。
二、双罐流量控制:由控制系统及2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水量控制2只罐体的产水、备用和再生的切换,确保在任何时刻总有1只罐体处于工作状态,能够连续不断地供应软水。
1、软化水设备共有两个树脂罐,一用一备,再生后的罐体进入等待状态,一旦其中一个罐体自动或手动进入再生状态,另外一个立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化。
2、设备共有两个树脂罐,两个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相罐体时,这种设备的理论产水量是A系列的两倍,但设备每周期(约24小时)中约有三个小时的时间一个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
三、三罐流量控制:
A、设备共有三个树脂罐,两用一备,再生后的交换罐自动进入备用状态。一旦另外两个罐体中的一个自动或手动进入再生状态,备用罐立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化;
B、软化水设备共有三个树脂罐,三个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相同罐体时,这种设备的理论产水量是2-A系列的三倍,但设备每周期(约24小时)中约有四个小时的时间两个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
全自动软化水设备运行是如何进行控制的
全自动软化水设备在运行的时候,常用的控制方式有两种,即时间控制和流量控制。
1、时间控制单罐:这类软化水设备需要根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间,到达再生时间自动启动再生过程;用户可以将再生过程设定在用水量较少的时段,也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。该类系统的优点是:价格便宜,因控制方式简单,因此价格比流量型设备低;易于操作;由于控制方式简单,一般每24小时只能再生一次,所以该类系统主要适用于硬度低(小于4mmol/L)、用水量稳定(用水量波动不超过15%)、出水要求不高、用水量较小的情况。
2、流量控制:该类系统是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点。设备运行时由专用的流量计来对流出的水量进行统计。当总出水量达到设定的水量时,控制器就自动开始再生过程。设定前应根据树脂总装填量、原水硬度计算出每个周期的总产水量,按该值进行设定。当到达设定水量后,可根据需要立刻进行再生或等待至某一设定时刻后再进行再生。这种软化水设备更能适应用水量及水质波动的情况,控制更加准确稳定。该控制方式更适用于燃油、燃汽锅炉、中央空调等要求较高的用水情况。
