建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:污水施压不喜氧气物整治法
2015-3-20 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 废水压力厌氧生物反应器,每立方米容积每天怎么可以处理510倍容积的废水呢废水压力厌氧生物反应器是高径比大的金属容器,对有机污染物的降解主要是在容器中完成,因为只有在密闭的压力厌氧环境中,才能对废水中的有 ...
废水压力厌氧生物反应器,每立方米容积每天怎么可以处理510倍容积的废水呢废水压力厌氧生物反应器是高径比大的金属容器,对有机污染物的降解主要是在容器中完成,因为只有在密闭的压力厌氧环境中,才能对废水中的有机污染物快速降解,因为反应器中具有一定的压力(水的静压力、上部沼气的气体压力)这样就大大地加快了污水有机物和无机物的沉淀,由于降解和沉淀速度的加快,废水在反应器中的停留时间将大大缩短,一般4小时左右,当然每立方米容积每天24小时就可处理510倍容积的废水。
废水压力厌氧处理装置,一般是安装在露天的金属容器,内部的生锈问题如何解决使用期多长以钢铁制作的容器,其铁(Fe)元素是跟空气中的氧气(O2)才发生反应,俗称铁生锈,生成Fe2O3,不跟水发生化学反应,因为容器内部是在严格的厌氧环境中(无空气进入)污水pH为中性,故内部不会生锈外部使用防锈漆可解决。使用期一般为20年。
我国北方冬季气温较低,是否影响污水处理效果北方冬季气温虽然很低,但地下排污管中污水的温度均在10以上;(压力厌氧反应器外部可增加保温层等措施,由于密闭和保温,热量不易散失,况且反应器不停地在运行中,故不会影响冬季污水处理。
污水处理是市政项目,虽具有一定的垄断性,为什么一般企业不愿进入该领域市政污水处理工程是一个比较大的项目,日处理5万m3的污水处理厂一般投资均在5000万8000万元,所以企业必须具备相当经济实力才行;(目前我国污水处理厂的建设是由中央和地方财政投资,由于技术工艺落后,综合运行成本很高,普遍都是由地方政府代管,财政支撑的亏损单位,企业如果采用目前的落后工艺技术或财政支持力度不够,当然企业不愿进入该领域。
