建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:全自动软文水设备标准及故障维修
2015-3-20 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 全自动软文水设备标准及故障维修 软化水设备工作程序一: 反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。 ...
全自动软文水设备标准及故障维修
软化水设备工作程序一:
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
软化水设备工作程序二:
吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以龙派全自动软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
软化水设备工作程序三:
慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。——-软化水设备
软化水设备工作程序四:
全自动软化水设备快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
动控制工作过程
全自动软水器的再生可根据时间或流量来启动,软水器的工作过程,一般由下列几个步骤循环组成:
自动软化器运行程序:
自动控制工作过程
A.运行(工作)
原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
B.反洗
树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
C.再生吸盐
再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
D.置换(慢速清洗)
在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。
E.正洗(快速清洗)
目的是清除树脂层中残留的再生废液,通常以正常流速清洗至出水合格为止。
F.再生剂箱注水
向再生剂箱中注入溶液再生一次所需盐量的水。
软化水设备维修:
在软化水设备之前,先应该了解设备的情况即设备使用年限和机械自然磨损程度,任何一种设备,只要在不断的工作,就会有一个自然的磨损和机械故障,如果设备已经无法维修修或到了该更换的程度,那就不要勉强去修,否则会给自己和客户带来不必要的麻烦。
软化水设备,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,此设备在软化水的过程中,不能降低水中的总含盐量。可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。软化水设备可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
软化水设备维修采用排除法,由表及里,从故障入手。例如:软水器出水不合格?一般设备不正常的原因有:树脂铁中毒、使用时间长导致树脂交换能力的下降或丧失;不吸盐或吸盐量很少,说明盐阀、控制器内部有堵塞,盐阀控制失灵,阀腔内格珊和O型圈破损等。
