建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:软化水处理设备选型方案
2015-3-20 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 软化水处理设备选型方案 软化水处理设备的标准工作流程主要包括:工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。 不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的 ...
软化水处理设备选型方案
不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
【软化水设备的日常应用】
洗澡,水是最基本的,而水的硬度,让我们的享受打了折扣。洗完澡后,我们就会发现,皮肤发紧,有点痒,用手一抓,会留下一道道白痕。原因何在?因为硬水接触皮肤后,会留下一层肉眼看不见的水碱薄膜,阻塞毛孔,成为滋生杂质的温床——造成龟裂,搔痒和皮肤干燥,或是引发皮肤发红过敏。尤其是婴幼儿的皮肤更嫩弱和敏感,往往因为水碱引起瘙痒,所以洗完澡后,孩子就会哭闹,一般家长会误认为孩子怕水。
改用没有水碱的软水洗澡,因为没有了水碱薄膜,毛孔得以彻底清洁,自由呼吸,浑身就象抹了润肤露一样白嫩、细滑。而给婴幼儿用软水洗澡,孩子不仅不哭不闹,反而不愿离开浴盆了。
洗发时,没有水碱中的重金属作用,染过的头发不再容易掉色、变色,头发中也因为没有残留水碱,会变得洁净、顺滑,更易于梳理。
用软水洗浴,皮屑精光,没了瘙痒,肌肤柔润光滑,头发洗完也不纠缠,发丝柔顺、飘逸、蓬松,难得的自然光泽;洗涤的衣物,绝没有静电,而且柔软、亮丽如新,还至少节约洗涤剂50%的用量;维护高档洁具的美观,热水器、花洒都不再堵塞,浴缸、水龙头等金属表面常见的斑斑点点失去了踪影……
【全自动软化水设备选型:】
1\采暖2\冷却补水3\工艺用水4\蒸汽锅炉5\钢铁冶炼行业6\化工制药行业/7换热站?
2.钠离子交换器系统用水时间:即运行时间/小时用水量/平均值/峰值?
全自动软化水设备选型是否需要连续供水?若需要则选择双床集控或双控双床系列,否则可选单阀单罐系列。
4、所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定,我们以此选定标准合理型号的软水器;
5、周期制水量的设定
在全自动软化水设备型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
【全自动软水器选型须知】
1、全自动软化水设备选型控制器:完全采用美国FLECK富莱克、AUTOTROL阿图祖自动控制阀。AQUAMATICYAKE雅克
2、树脂罐:可多种选择:国产RFP罐、不锈钢罐、金属内衬塑罐(PE内衬)
3、全自动软化水设备选型运行控制形式:
sm—流量型:制备水量达到设定值时自动还原,可适用于所有的给水系统软水制备。
S—时间型:以时间为控制再生计量方式,适合用水量稳定的系统供水,最短还原再生周期为24小时。
4、可供选择的设备组合:
⑴—单控单床:还原期间停止供水2小时或继续供原水(硬水旁通)。
⑵—单控双床:交替供水,一用一备型。
⑶—双控双床:交替供水,一用一备型。
⑷—双控双床:同时供水,交替再生型。
⑸—多控多床:三个以上树脂罐并联使用,适合大型供水系统。
