建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备顺流再生技术的分析
2015-3-20 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 软化水设备顺流再生技术的分析 软化水设备应用越来越广泛,可能还有一部分人不知道什么是软化水设备,软化水设备这个名字是用于工程用的净水设备,如果说软水机我相信好多人都知道,软水机和软化水设备的功能是一 ...
软化水设备顺流再生技术的分析
软化水设备应用越来越广泛,可能还有一部分人不知道什么是软化水设备,软化水设备这个名字是用于工程用的净水设备,如果说软水机我相信好多人都知道,软水机和软化水设备的功能是一样的,都是去除水中的钙、镁离子降低水的硬度,只是软化水设备要比软水机大一点,主要用于工业水处理,而软水机主要是家用。下面就介绍一下软化水设备。
软化水设备主要是由:软化水控制阀,罐体,钠离子交换器,吸盐再生系统组成。
软化水控制阀主要是控制软化水设备进行定期的清洗,控制清洗的时间和清洗周期。
罐体是软化水设备中放置树脂的容器,水中的杂质会经过树脂过滤掉。
钠离子交换器主要去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度。
吸盐再生系统是对树脂进行再生,离子交换树脂运行时间长了会失效,吸盐再生就是将钙、镁离子冲洗干净,使树脂恢复交换离子的功能的。
软化水设备的再生方向有逆流再生和顺流再生,逆流和顺流都是对软化水设备进行清洗再生,只是再生的方向不同,但是作用相同。
顺流再生是指软化水设备运行时水流的方向和再生液的流向的方向相同。因为再生液与软化水设备的进水方向一样,如果水中含有大量的钙、镁离子,再生液中的钠离子少就会影响水质量。逆流再生是指软化水设备运行时水流的方向和再生液的流向的方向相反,再生液首先接触的是失效程度较低的保护层,虽然交换下来的钙、镁离子浓度较高,但由于随即被排出,所以即使交换剂表层的再生程度差些,一般也不会影响软化水设备的出水质量。
软化水设备的顺流再生和逆流再生相比,逆流占有有较大优势,逆流再生的出水质量好,钠盐消耗低,所以一般的软化水设备都会采用逆流再生,但是顺流再生也不是一无是处,顺流再生优点在于结构简单,操作方便,所以,软化水设备的顺流和逆流都各有各的有点,相对来说,逆流应用的比较广泛,因为试用的成本要比顺流低,水质好。具体哪种好还是根据自己的需求进行选择。
首先,在安装软化水设备之前必须满足一些要求:
1、软化水设备进水水压保持在0.2MPa以上0.5MPa一下为宜。
2、进水温度应保持在5-45℃之间。
3、电源采用交流200V/50Hz。
4、工作环境温度应保持在5-50℃之间。
软化水设备安装步骤如下:
1、将下布水器装在中心管底端,然后插入到树脂罐中央,用胶带封住中心管口,防止树脂泄漏。
2、填充树脂,将树脂倒入树脂罐中。将布水器安装到控制阀上,将中心管从布水器插入到控制阀内。
3、将吸盐管与阀体链接的配件插入吸盐管内,把盐阀置入盐箱中,与塑料头链接。
4.、链接排水管。
5、按照控制阀的箭头指示连接水管,安装压力表、手动阀门与旁通阀,在进水阀安装y型过滤器,防止管道堵塞。
软化水设备调试
首先确认软化水设备各部件组装是否完成,并检查是否存在漏洞,首先将管道中的杂质通过旁通阀冲洗干净,然后接通电源,慢慢将进水阀打开,待水管中的空气排放干净再将水阀完全打开。调整控制,直至水质合格和软化水设备正常运行即可。
【软化水设备常见故障】
在软化水设备的使用过程中,难免会出现一些故障,在使用软化水设备的时候要了解出现故障的时候是什么原因造成的,以便尽快排出故障,保障生产。
1、软化水设备不产软水
原因:
1)旁通阀未开启
解决办法:开启旁通阀
2)树脂泄漏
解决办法:检查树脂罐是否破损,保证树脂罐的完好性。
3)盐箱中的盐不足
解决办法:检查盐箱中的盐是否充足,向严重中添加盐。
4)树脂失效
解决办法:树脂失效可能是因为再生失败造成,重新对树脂进行再生。
2、水压低
原因:
1)进水管堵塞
解决办法:清洗疏通进水管或者更新进水管。
2)水管破裂
解决办法:检查水管,更新破裂的水管。
3)水阀门漏水
解决办法:检查水阀门,确保水阀门正常,以免漏水对水压造成影响。
3、软化水设备不运作
原因:
1)电源系统故障
解决办法:检查电源系统,保证软化水设备能够正常通电。
2)控制器设置问题
解决办法:对控制器进行重新设置,确保控制的设备正确。
【软化水设备选型介绍】
由于运用领域不同,需求也不同所以软化水设备的配置也是不相同的,在选购软化水设备的时候必须要确定用于是锅炉用水,工艺用水,化工用水还是饮料用水,还要提供供水的要求,流量,运行时间,最大用水量,是否需要连续供水,以及提供水质硬度,如果原水来自地下水还是自来水或者江河水。水质的硬度是必须了解的,不同的软化水设备型号对水的软化程度也是不同的,因为原水的PPM值不同,如一些工厂的水可能会达到几千PPM值(水质硬度值),例如北京的水质的PPM值一般在100多—600多之间,所以水质不同,软化水设备的配置就不同,如果工厂PPM值达到几千为满足出水水质要求,可能需要在软化水设备前面加一个前置过滤器,第一:减轻了树脂压力。第二:出水水质比无前置过滤器的更好。如果原水水质较好,则就可以不用加前置过滤器。
在选择软化水设备控制器时:目前国内的控制器进口的国产的也比较多,进口的富莱克比较好,国产的润新的相对比较好。试用进口和国产的可根据自己的需求选择。
树脂罐有:玻璃树脂罐和不锈钢树脂罐。
